Originalmente inviato da sozi (...) |
Beh... la cinghia normalmente non cede. Potrebbe non essere serrato bene l'attacco del tubo e quindi scivolare lascando la cinghia. Oppure se hai il tubo di metallo, cosa più interessante, ha delle notevoli escursioni dovute alla dilatazione termica; ovvero se tendi la cinghia a casa al calduccio quando poi esci all'aperto al freddo il tubo si accorcia e la cinghia si lasca. Per verificare se è questo secondo fenomeno controlla la tensione della cinghia in casa e poi lascia l'eli (anche spento) al freddo per 15/30 minuti e ricontrolla la tesatura...
La giusta sensilbilità per una trimmatura di precisione la si ottiene dopo tanti mesi di allenamento ed esperienza... all'inizio è un continuo trimmare quindi non ti preoccupare più di tanto: trimma e basta
Normalmente la tensione esagerata della cinghia può "affaticare" il motore aumentandone i consumi ed assorbendo potenza. Se troppo lasca saltella ogni tanto con bruschi colpi di coda...
