Originalmente inviato da Vroom81 la serie dell'alimentazione è giusta di sicuro,secondo me anche il bilanciamento, perchè se metti i 2 rossi insieme crei un corto circuito però questo è come la penso io quindi sono ben accetti suggerimenti...
grazie... |
fai questa prova, cho appena fatto io a carichino spento e acceso:
infili un puntale del tester in una delle boccole dove colleghi i cavi di carica, e con l'altro puntale scorri tutti i pin del bilanciatore. Fai la stessa prova sia col positivo che col negativo. Scopriari che non hai mai continuità, il che secondo me vuol dire che il circuito di bilanciamento è disaccoppiato da quello di "alimentazione" delle lipo. Se unisci i rossi non crei corto circuito, dai semplicemente un comune, poi con i neri piccoli dai l'altro capo di ogni singola cella...
Domani; appena ne ho il tempo, faccio un disegno di quello che intendo
Se qualche guru volesse illuminarci è ben gradito!
