allora ,probabilmente hai ,se ho ben capito , un coassiale a 3 canali,praticamente è un giocattolo(senza offesa ) a tutti gli effetti .Icoassiali restano fermi (di coda ,cioe' non ruotano ) se i due rotori riescono a bilanciarsi tra di loro .Questo "bilanciarsi " viene modificato da uno degli stick (quello di coda ,appunto),dal trim corrispondente ,e se esiste sulla centralina dell'eli,dal proportional (una vitina che varia la velocita tra i due rotori).Questa situazione di "equilibrio " è rara perche' influenzata dalla differenza degli attriti, dei motori dallo scaricarsi della" pila",ecc. , quindi non la ricercare in assoluto.Infatti ,è nella norma, dover spesso correggere con lo stick (o con il trim corrispondente). Il motorino di coda serve ,quando ci riesce , a fare andare avanti o indietro l'eli ! ciao Eduardo
P.S. se hai domande chiedi pure !
