Alimentare batterie ricaricabili
Salve a tutti, premetto che oltre collegare batteria e led, la mia conoscenza elettronica non va oltre :-),
avrei una cosa da chiedere;
ho un banale circuito di 2 led ultraluminosi + una resistenza da 180 ohm, che alimento a 4,5 volt
(tramite alimentatore) .
Ora, vorrei farmi unesperienza nuova e poter alimentare il piccolo circuito tramite batterie ricaricabili, magari
3 da 1,2 volt messe in serie.
Questo credo non sia un problema, ma la mia difficoltà sorge volendo apporre alle batterie un jack per ricaricarle tramite un caricabatterie appunto.
Mi spiego meglio, non so che caricabatterie acquistare, e che circuito mettere a punto tra il jack di entrata
del caricabatterie e le batterie ricaricabili.
Mi potete aiutare nella stesura dei componenti che devo acquistare? (confidando in un circuito semplice e
povero di componenti). Grazie infinite |
