Originalmente inviato da METEOR Ciao,
gli sbacchettamenti di coda a volte sono dovuti a vibrazioni causate dal main rotor sbilanciato e trasmesse alla RX: confondono il Gyro. Oppure il motorino di coda è danneggiato o non gira libero controlla se è rientrato/piegato dopo il colpo di coda. Un'altra cosa che puoi fare è lubrificare il motorino di coda con olio WD40 o olio per contatti elettrici.
Se il problema è nelle vibrazioni io diminuirei un poco la sensibilità del Gyro. |
Ciao, come posso fare per sapere se il main rotor e' sbilanciato? In effetti ha preso qualche colpo, ho trovato una delle due pinze di alloggiamento delle pale molto allargata con la vite che stava per uscire. Ho sistemato il tutto ma il probleme dello sbacchettamento persiste.Provero' col Gyro e la lubrificazione e ti faro' sapere. Grazie. Fabrizio
