Spero che la differenza (notevole) di costo non sia legata solo ad un canale in più!
Ieri ho provato il DS420 (al posto dell'Hyperion) con il gyro SJGD perchè non riuscivo ad avere abbastanza gain senza avere sbacchettamento e una strana oscillazione della coda.
Ho visto che si comportano praticamente allo stesso modo, non sono convinto che sia necessario un servo supersonico!
Alla fine però la maggior parte dei problemi erano causati dalle vibrazioni:
il gyro in questione ne è molto sensibile.
Ho montato il gyro frapponendo il piatto metallico a corredo fra due spugnette.
Il peso aumenta ma effettivamente ho potuto alzare il gain da max 15 a 20, e le oscillazioni moleste (intorno a un punto fermo) sono molto diminuite.
Però andando oltre 20 passando in idle e aumentando i giri sbacchetta pericolosamente.
Naturalmente ancora niente ricambi.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
