Originalmente inviato da fucio87 ti ringrazio,
so il peso del materiale che userò.. e del materiale che ci metterò dentro.
automaticamente è molto semplice capirte quanto peserà il modello e regolarsi proporzionalmente con le dimensioni.
Considerando il progetto che ho già fatto con le dimensioni che ho in mente (sono pochi e semplici calcoli) Solo il modello verrà a pesare 600g.. (il peso è proporzionale alla quantità si materiale utilizzato, nel mio caso il peso del materiale è di circa 0,085g per 1cmq).
considerando batteria/ricevente/2servi/extra50g che non si sa mai/motore.. arriverò a 1 kg nel peggiore dei casi...
si, ho letto il file che mi hai linkato... so di certo che devo usare un inrunner, alto kV, ed elica piccola con passo alto... ripeto.. vorrei che il modello fosse velocino...
dalla formula Ampere X Volt = Watt mi trovo che:
per avere 300W (che mi sembrano giusti per il mio scopo) mi basterebbe un motore con circa 27A. (300W/11,1V).
Automaticamente posso stare tranquillo prendendo un motore da 30A?
diciamo che ho paura che mi vada a fuoco qualcosa.....
non so quanti kV e l'elica più adatta allo scopo velocistico... e senza bruciare niente........
Alberto |
oh, bene, si inizia a ragionare. Su quanti ampere esattamente, dipende se i 35A del tuo regolatore sono continui o di picco; sempre meglio stare un po' sotto. Elica e kV sono legati, per cui scaricati Drive Calculator così fai qualche simulazione su dei motori specifici, e con questo altro software ti fai un'idea approssimativa delle prestazioni:
WebOcalc
Di nuovo, ti conviene guardare qualche progetto o anche qualche RTF per capire che motori usano. Io non ti dico niente su motori specifici perché i jet non sono cosa mia, anche se un Rafale da 3 etti l'ho fatto.
Il materiale che intendi usare è molto pesante (850gr/mq, contro i 120 del depron da 3mm ed i 230 del depron da 6mm).
