Originalmente inviato da favonio Allora:
I primi erano ottenuti da un solido ottenuto interpolando ed estrudendo secondo due generatrici BE curvo e Bu retto. Non funziona perchè il BE è un disastro. |
E questa e' l'immagine che ho indicato a Flavio... nonostante il BE appuntito e' quella che rende meglio l' idea.
Gli ultimi che ho messo su Altervista sono quelli secondo me più corretti. Sono ricavati estrudendo secondo due linee rette (in pratica un trapezio) e poi sezionando dove le corde hanno lunghezze da riportare sulla pianta ad arco.
Esce una famiglia di profili che ho riportato "qui". Li ho dovuti ripassare a mano
E queste mi risultano una serie 11 files .dat, di cui solo 5 (500, 600, 700, 900, 1000) sono importabili... negli altri le coordinate X si interrompono e non arrivano a 0 )
perchè quelli di base non possono essere esportati in quanto non sono polilinee, sono una sequenza di spilinee che contornano una regione e non si può ottenere il Dat. Anche l'esportazione in Bmp o in Dxf non funzionno ne' su Profscan ne' su Profili
E con questo ci provo oggi.
Originalmente inviato da microcontrollorepic ok, forse ho capito, pero' dovresti darmi la corda del profilo della radice,perchè il disegno non è in scala.........
Flavio |
La corda e' 135 mm per una apertura di 135
Originalmente inviato da microcontrollorepic Ragazzi, io non ci capisco piu niente.
allora i profili che vuole Sergio sono nell'allegato 1.wmf
i profili che mi ha mandato Favorino sono nell'allegato icone allegate
sono due cose diverse.....
il problema mio non è fare le polilinee, cosa fattibilissima, ma è sapere
cosa devo fare..................
chi ha fatto il file 1.wmf ? è quello il file giusto?
Flavio
n.b.Sergio domani, meglio sentirci per telefono |
Il tempo di fare qualche "approvvigionamento" e sono a tua disposizione.
Sergio
