Originalmente inviato da EnzoG Paolo perdonami ma non ho esperienze sulla 80. Puoi provare a 0,175. Se non parte la fiamma spegni alza di uno step. Comunque se non c'è kerosene residuo nella turbina (non è il tuo caso) una eventuale sfiammata sarà ininfluente...non preoccuparti. Sempre orecchio sulla turba per sentire se parte la fiamma e occhio al display per salita temperatura e giri. Ricorda che oltre allo spegnimento da radio hai sempre il rubinetto come sicurezza Nessuno di fianco alla turbina(tutti davanti) ed estintore a portata di mano
TRANQUILLO andrà tutto bene |
Ecco perché il rubinetto è meglio stia tra elettrovalvola e turbina, in questa posizione agisce subito...
Scusate ma il manuale del Kero Start Kit JetCat indica una procedura per il corretto settaggio, non basta seguire quello che c'è scritto?
