Originalmente inviato da favonio Allora:
I primi erano ottenuti da un solido ottenuto interpolando ed estrudendo secondo due generatrici BE curvo e Bu retto. Non funziona perchè il BE è un disastro.
Gli ultimi che ho messo su Altervista sono quelli secondo me più corretti. Sono ricavati estrudendo secondo due linee rette (in pratica un trapezio) e poi sezionando dove le corde hanno lunghezze da riportare sulla pianta ad arco.
Esce una famiglia di profili che ho riportato "qui". Li ho dovuti ripassare a mano perchè quelli di base non possono essere esportati in quanto non sono polilinee, sono una sequenza di spilinee che contornano una regione e non si può ottenere il Dat. Anche l'esportazione in Bmp o in Dxf non funzionno ne' su Profscan ne' su Profili
Se tu li riesci a ricavare con il Rinoceronte dal DXF di cui sopra (di base) abbiamo una cosa più precisa ma non credo sia possibile. Sarei molto curioso di vederlo. Sto scaricando il programma ma non ho ancora finito.
Scusate ma non riesco ad essere più chiaro di così |
ok, forse ho capito, pero' dovresti darmi la corda del profilo della radice,perchè il disegno non è in scala.........
Flavio
