Discussione: vorrei ricominciare
Vecchio 26 dicembre 09, 23:23   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
vedo di ritrovarti la discussione....
comunque i dati salieti erano
peso max 650g
a.alare max 90cm
a.alare min 75cm
potenza max 170w
voltaggio max 11.1 nominali
riproduzione di arei WWII e rispetto delle loro geometrie originali, salvo pochi ritocchi, ma non da stravolgere il modello.
Quindi la scala non è per forza 1:12, basta che il modello rispetti per tutte le sue parti la stessa scala.... in pratica non si può fare un bf-109 con fuso da 40cm e ali da 90.... perche la fuso fatta in scala esce sui 60 e le lai da 80cm.
Per l'assicurazione anche se si tratta solo d'incontri o garette, serve una specifica per questo tipo di attività, quella del capofamiglia che copre l'aeromodellismo in questo caso non coprirebbe, quindi si deve trovare qualcosa che copra anche in gare.... fatta da molti è quella proposta dalla SAM, ( cerca qui sul forum combat e la trovi) oppure iscriversi in un campo fiam e usare quella anche per il combat.
