si monta quello della jaguar da 7 kg il mta4
io ti consiglio di buttarti su quelli della hitec!se non vuoi spendere una pazzia comprati questo
http://www.hermesmodellismo.com/e-sh...7beaf4856664a6
ancora meglio sarebbe questo
il servo che monta il mta4 probabilmente aumenterebbe di potenza anche solo montanto le 5 batterie invece di 4(forse è da 7kg con i 6 volt)!ci sono varie soluzioni o ne metti una esterna come dici tu che sarebbe la peggiore o ti fai fare un pacco batterie!io ad esempio ne ho alcuni fatti apposta piccolissimi!formano un triangolo e entrano benissimo nell'alloggiamento batterie
ps.se vai nei campi come è giusto che sia anche con quelle batterie li e con quel servo li ti divertirai come un matto senza problemi!io quello adibito alla distruzione l'ho usato cosi di scatola per mesi e non ha mai visto l'asfalto!tra l'altro col tipo di mescola che ha non durano molto le ruote sull'asfalto
visto che parli di smontare o roba del genere calcola che il mta4 con benza al 10% impenna quindi.....regola decentemente il tutto
