Originalmente inviato da maRRRco ecco essendo un principiante o quasi
il fattore ricambi e upgrade non è da sottovalutare
ovvero è facile che in piccolo urto col terreno le manine di plastica si rompano e quelle in alluminio resistono e non è poco
Scusate l'intrusione.
Non sono d'accordo con quanto quotato... se si fa un crash, qualcosa deve rompersi.. e se si rompe la plastica si cambia con poco... il "metallo" si rompe ugualmente (o si spanna) e quindi sei punto a capo... La differenza sta nel contenuto del portafoglio prima e dopo
Ovvio che parlo di "plastica" fatta bene senza giochi particolarmente evidenti.. In tal caso la differenza di volo rispetto un allestimento in metallo è minima, per non dire nulla. L'occhio invece gode molto di piu.
Comunque ognuno è giusto si faccia la propria esperienza come meglio crede
Io, come ben sanno alcuni di voi, ho 3 cloni Trex (Tarot: 2 x 450 SEV2 di cui uno in fusoliera e un 500) e ne sono innamorato sia per la loro stabilità che per la loro economicità rispetto i pezzi originali, ma questo è un altro discorso.
CIAO
