Originalmente inviato da ciuffo78 quando ti si chiede se il trim di coda è a zero,
in questo caso si intende che il trim deve essere al centro, quello è lo zero........
il tuo è al centro???? |
allora se per trim intendete lo stick si, ha la molla di ritorno.. io per trim intendo le regolazioni sotto lo stick, quello e uno switch digitale ed è a zero, lo vedo sul display lcd..
