Originalmente inviato da BBC25185 Guarda, dando una occhiata rapida, ho paura che lo schema che hai proposto non funziona!!!
(minchia che casino lo schema... normalmente il positivo sopra e il negativo sotto!!!)
Comunque, secondo me, se inserisci una resistenza (diciamo da 2 ohm) in serie all'amperometro, tutto il circuito smette di funzionare!!! |
Ricorda che sono tutti canale P quindi il source deve essere ad un potenziale maggiore del drain, quindi mi trovavo più comodo semplicemente ad invertire le alimentazioni invece che a specchiare e rovesciare quattro mosfet, soprattutto visto che dovevo solo fare una simulazione veloce.
