Originalmente inviato da francom Da qualche giorno volo con il Blade E.
In volo planato con settaggi come da istruzioni tutto OK.
Quando aumento la velocita' (picchiando) il modello si rimette in volo cabrando in maniera piu' o meno accentuata a secondo della velocita' di affondata .
So che si potrebbe aprire una lunga discussione sulle interazioni fra baricentro,centro di pressione ,dietro longitudinale .........centraggio con la tecnica "dell'affondata", ma per quante prove abbia fatto il comportamento e' sempre lo stesso.
Non penso che sia normale.....e allora come risolviamo.
Aspetto ,se possibile ,soluzioni pratiche da tutti voi.
Buone feste |
IDEM
Io l'ho preso usato, e il comportamento è identico al tuo.
Visto che il modello è nervosetto non ho azzardato spostare il baricentro.
Mi sembra di ricordare che quando il modello si rimette cabrando bisognerebbe aretrare il cg, ma proprio con il blade 1,5 non me la sento. Inoltre bisogna valutare "quanto" cabra dopo la picchiata, perchè comunque non si può pretendere che il modello rimanga in quell'assetto all'infinito, si tratta pur sempre di un aliante, non di un acrobatico 3d a motore.
