Allora rispondo:
Aleall: a40-12l con 55-60 A non e' un troppo assorbimento max per quel motore?
F.alberto:ok lo Scorpion ma 80 A con quello elica ...sono tantini:che regolatore adoperi?
Batman: le dimensioni dell'aliante sono:
-lunghezza fusoliera164cm
-Lunghezza semiala181cm
-Lunghezza centina di attacco 22.5cm ;centina estremita' 11cm
-Larghezza fusoliera centrale 18 cm
-Lunghezza piano di coda 64cm;larghezza (compresa parte mobile)15 cm
-Profilo alare con spessore max sulla baionetta (7cm dal B.E.) circa 3cm.
-Pacco batteria 6elementi da 4000ma 25C e 3700ma 25C.
Sono d'accordo con te che se il dimensionamento del motore non avviene su basi consolidate si rischia un grosso ....buco o un volo poco gradevole.
Lo scopo della discussione e' proprio quello di avere piu' notizie possibili prima del ...grande passo
