Originalmente inviato da piet77 Salve mi chiamo Pietro sono nuovo di questo forum è da qualche giorno che l'ho scoperto e ho deciso di scrivermi...
Tutto è partito quando un giorno vado da mio cugino e trovo impolverata dentro una scatola in soffitta una bellissima buggy1:10 elettrica,gli chiedo informazioni e mi dice che è da un anno circa che è ferma li,e me la regala perchè non ha tempo o voglia da dedicarci per rimetterla in sesto dopo la pausa.(forse sarà stato il suo regalo di natale ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) )
Allor aoggi ho caricato la batteria è una 2400Mh e il caricabatterie fornisce una corrente di carica di 400milliampere,l'ho lasciata a caricare x circa 8ore poi controllato con il tester la tensione è a 8,5 volts.
Ora per comincire volevo sapere se il tempo di carica 8 ore sia sufficiente x ricaricare questo pacco batteria,poi ho altre domande e cose che vorrei sapere da proporvi ma andiamo per gradi,prima di metterla in funzione voglio accertarmi che tutto sia ok,
Mi date una mano? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Grazie mille.
Appena posso postero' qualche fotuzza.
ciao e buon natale a tutti. |
sai mica specificare la marca e il nome del modello? magari ti si puo consigliare quali batterie (possibilmente lipo) e motorizzazione brushless puoi montare..
