Originalmente inviato da Bestia oggi è arrivato un pacco da hong kong.... evvivaaaaa
il pacco comprendeva, tra le altre cose.....
2 esc (li ho presi diversi per provarli e vedere quale va meglio)
2 motori brushless (un 4500 kv e un 10300kv)
servo micro da qualche grammo....
dopo alcune ore di smadonnamenti vari per adattare il motor mount (God bless the dremel) sono riuscito a sistemare tutto!! ora monta il motore 4500 kv e l'esc più piccolo che ho preso, è un 6A continui se non erro....
le prestazioni sembrano fenomenali, monto il pignone medio e la velocità minima è davvero bassissima, mentre quella massima non lo so ancora, non sono riuscito ad arrivare a fine gas in casa.... ma per le piste in cui giro di solito io sarà senz'altro più che sufficiente....! domani se mi avanza un pò di tempo modifico la ricevente così potrò mettere la carrozzeria senza problemi...
come lipo sto usando le zippy da 180mAh 15C (vanno molto meglio delle losi.... )
P.S. Auguri a tuttiiiiiii.... |
Bravissimo bestia, mi sembra una soluzione ottima, sono arrivato alla conclusione che sia importante una bassa velocità minima, cosa che ottieni solo con buoni ESC e motori con bassi KV. Poi mi dirai come va in allungo
Contraccambio gli auguri e vi mando anche i miei
