io ho fatto un motore con doppio statore campana custom e albero cuscinettato, al quale ho rifatto diverse volte gli avvolgimenti , ora volo con 13 spire a stella , elica 10x3.8 APC e due celle lipotech da 1100mah , il motore tira in torno ai 400 gr di statico e consuma circa 8 A a terra. |
molto atipico... che magneti hai usato? la campana non era troppo corta per 2 statori? e infine, 13 spire a stella, pensa che a me dissero che 16 erano pochissime!
comunque con questi motorini penso che anche il vecchio tipo (6-7C) vada bene uguale, anche perche non starai sempre al massimo.... |
Si, però penso che batterie con scarica continua più alta durino di più, anche quando il regime di lavoro è più basso.
Ultimamente le mie lipotech da 450 mAh e 6C di scarica continua (quindi 2.7A) non riescono più a darmi i 2.7A, neanche completamente cariche. E le ho ricaricate massimo 10 volte.
ciao!
