Originalmente inviato da HYCRYPOTES Evidentemente il tuo CB si blocca e non ha la funzione di caricare le altre che ancora sono sotto i 4,2.
Hai visto che tensione avevano prima di caricarle?
Prova a scaricarla a 1 fino a circa 3,3 V per cella (9,9 totali), ma solo tramite bilanciatore o cb con bilanciatore incorporato in modo da fermarsi in ogni caso anche se una sola delle tre celle arriva a 3V.
Poi ricaricala a 0,5C. |
io ho il turnigi accuel 6 e quelle baterie le carico con il connettore per le6s,quindi ne carico 2 alla volta...le turnigy hanno il connettore xt60 e non il deans quindi a meno che non taglio quello e ci metto il deans non riesco a fare la scarica e la ricarica con solo quella batteria.se gli metto il deans e la batteria è fallata dici che me la cambieranno in garanzia?esiste quella impostazione che mi dicevi tu sul mio cb?
