Originalmente inviato da Sergio_Pers Era chiaro quello che intendevi.
Sulla seconda soluzione...fai domande difficili.. (per me).. ma ad occhio io preferisco la B (ma lascio volentieri la valutazione a te).
Tanto vanno comunque rielaborati perche' il punto di massimo spessore dovrebbe avanzare in base al coseno dell'angolo del BE rispetto al flusso teorico dell'aria..
Sergio |
Se devi rielaborare allora non capisco perchè tutto ciò
Tanto vale elaborare direttamente il profilo base in funzione della posizione.
Comunque in questo momento ho il problema che le curve derivanti dalla sezione del solido creato per estrusione (Loft) di Autocad non sono ne polilinee ne' splinee per cui non riesco a ricavare il Dat.
Anche quando esporto l'immagine in qualsiasi formato BMP, TIF, Gif o come vi pare, Profili lo vede ma poi lo salva come un profilo a spessore zero!!!!
Provate un po' voi
Se qualcuno si fa avanti è benvenuto, al limite posto il DWG.
