Originalmente inviato da Duzzo Io parlavo del carico che deve erogare il carichino ed l'alimentatore , con un ali con il display di carico se carico le 6 s a 8 A l'ali ne deve far uscire 16 abbondanti ora non ricordo ma un pochino più del doppio ammeno che uno non si munisca di un ali a 24 v in uscita . |
in pratica è cosi:
A*V=W
devi vedere quanti Watts eroga il tuo alimentatore e fai i conti.
nel mio caso
Ali: 13,8 Volt * 20 Ampere = 276 Watts MAX
Quando carico 4s a 7,5A chiedo all'alimentatore 16,8 volt * 7,5 Ampere = 126 Watts, quindi sto molto piu basso del carico massimo erogato dall'alimentatore.
basta fare due conti ;-)
Buon Natale
