Salve mi chiamo Pietro sono nuovo di questo forum è da qualche giorno che l'ho scoperto e ho deciso di scrivermi...
Tutto è partito quando un giorno vado da mio cugino e trovo impolverata dentro una scatola in soffitta una bellissima buggy1:10 elettrica,gli chiedo informazioni e mi dice che è da un anno circa che è ferma li,e me la regala perchè non ha tempo o voglia da dedicarci per rimetterla in sesto dopo la pausa.(forse sarà stato il suo regalo di natale
Allor aoggi ho caricato la batteria è una 2400Mh e il caricabatterie fornisce una corrente di carica di 400milliampere,l'ho lasciata a caricare x circa 8ore poi controllato con il tester la tensione è a 8,5 volts.
Ora per comincire volevo sapere se il tempo di carica 8 ore sia sufficiente x ricaricare questo pacco batteria,poi ho altre domande e cose che vorrei sapere da proporvi ma andiamo per gradi,prima di metterla in funzione voglio accertarmi che tutto sia ok,
Mi date una mano?
Grazie mille.
Appena posso postero' qualche fotuzza.
ciao e buon natale a tutti.
