allora ricapitolando l'accendicandela va caricato 10 ore io ti consiglio di prendere quello con la batteria estraibile perche' si scarica molto presto in una giornata la fai fuori la batteria poi se lo tieni fermo senza usarlo si scarica allora prima di fare un uscita carica la pila io per non avere problemi mi sono preso una pila di riserva da 4200mh perche penso che tu abbia una da 2000mh standart si lo so gli accendicandela sono una seccatura io ne avevo comprati 3 alla fine mi sono fattto il revo perche' ha l'ez start molto comodo
