Le batterie al litio si caricano piu' o meno come le celle al pimbo gel, ovvero con un sistema di corrente costante all'inizio per poi passare alla tensione costante verso la fine della carica. Ti consiglio di dare una letta alla documentazione che trovi sul sito
www.cadex.com oppure di scaricarti i datasheet completi degli integrati della maxim fatti apposta per questo scopo.
Ti consiglio vivamente di non fare esperimenti strani, in quanto le litio oltre ad essere particolarmente delicate hanno il piccolo difetto di esplodere (nel vero senso della parola) in caso di sovraccarica.
