Industrialmente, per il solder resist ( o solder mask) viene usata una vernice che si passa per serigrafia ed essiccata con raggi ultravioletti; una volta secca, resiste alle alte temperature di fusione dello stagno (anche se adesso con il discorso del Rhos, non so dirti, le temperature di fusione dello stagno si alzano).
Tempo fa vidi dei Kit, per applicare alle basette che facciamo in casa il solder mask; ma avevano dei prezzi esagerati; conveniva farseli fare direttamente.
Il tutto dipende un po da cosa si vuole ottenere: se è solo per estetica/sicurezza, basta un po di lacca isolante(tipo la V66); se serve come aiuto per il montaggio SMT, io ho risolto cosi:
Dopo aver stagnato in forno i pcb, con una laminatrice applico un foglio di photoresist in pellicola, per poi riesporre con un nuovo master,e risviluppare.
Questo mi aiuta (relativamente) a montare i componenti.
Saluti Tom.
________________________________ ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system |
