Originalmente inviato da teiga anche il mio pacco è arrivato oggi...ma dopo aver dichiarato il 100x100 ho letto nella fattura sopra il pacco 51 dollare e spiccioli...i miei ordini erano complessivamente di 61 e 67.perchè hanno messo lo stesso valore su tutti e due i pacchi,ma soprattutto perchè non hanno rispettato quello che ho chiesto,ossia di dichiarare il tutto?
ho preso una tarnigy da 1300mah e la cella centrale è carica a 4.20 la altre 2 sono bloccate a 4.02...perchè questo?posso recuperarla?se la lascio attaccata vedo sul bilanciamaento che ariva anche a 4.22 ma le altre proprio non voglio aumentere il voltaggio.anche se da 3.70 fino a 4.02 ci sono andate.dite che devo rispedirla? |
Evidentemente il tuo CB si blocca e non ha la funzione di caricare le altre che ancora sono sotto i 4,2.
Hai visto che tensione avevano prima di caricarle?
Prova a scaricarla a 1 fino a circa 3,3 V per cella (9,9 totali), ma solo tramite bilanciatore o cb con bilanciatore incorporato in modo da fermarsi in ogni caso anche se una sola delle tre celle arriva a 3V.
Poi ricaricala a 0,5C.
