Discussione: Kosmo 3
Vecchio 23 dicembre 09, 22:02   #110 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
sia il terminale che l'ultima parte del bordo d'attacco è da sagomare dopo aver fatto la copertura
in molti (ed anche io all'inizio) incollavo le due semiali prima di mettere la copertura, poi ho iniziato a fare come descritto, realizzando le guide per la baionetta da inserire al buio con le due semiali coperte, ovviamente questo lavoro della baionetta va fatto con l'ala scoperta
Oggi ho iniziato a provare l'accostamento delle due semiali, chiaramente ancora da ricoprire, però ho notato che il sistema inventato nel progetto è un metodo che oserei dire approssimativo. In pratica vi è un pezzo verticale che serve per creare il diedro che si incastra nella centina tagliata, dopo aver creato posteriormente allo stesso dei cunei in balsa sui listelli, che servono per ricreare il piano su cui poggiarlo. A squadra orizzontalmente va posizionato un piano che serve per creare l'alloggiamento del servo per gli alettoni. In pratica però se i due cunei non sono perfetti il pezzo verticale non sarà a squadra e non consentirà di posizionare le due semiali con la precisione dovuta. Sicuramente il suo progettista disponeva di modellisti di ottima qualità che li producevano per lui, probabilmente con l'ausilio di macchinari. Io dovendo utilizzare archetto a traforo, tagliabalsa e cartavetro, mi rimane più difficile realizzare il tutto con la massima precisione richiesta, anche perchè questi due piccoli pezzi così importanti non li ho trovati nel KITcome era previsto e li ho dovuti fare da solo con un risultato che non mi soddisfa. Spero di essere riuscito a spiegarti il problema anche se so che con le sole parole non è facile. Questo al momento è l'inconveniente più serio che ho incontrato nella costruzione. Vorrei procedere come mi hai suggerito per unire le due semiali con l'utilizzo di una baionetta, però mi domando inserendola prima in un ala e poi nell'altra è chiaro che il risultato debba essere perfettamente orizzontale, cioè senza diedro, oppure debbo costruire una baionetta col diedro? Da quanto mi hai scritto mi sembra di capire di non eseguire l'ala col diedro, confermami per cortesia se ho capito bene, come al solito ti ringrazio per le preziose risposte.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
