Quanto sarebbe comunque la spinta approssimativa con 3 celle e configurazione a stella? ormai ho solo stelle!
Le lipotech sono di vecchia concezione, e anche se sono stato un sostenitore iniziale, mi hanno un pò deluso.
Ciao |
io pesonalmente preferisco volare con due celle, comunque sono gusti
stabilire la spinta mi sembra un po complicato, ci sono tanti fattori: numero spire, filo usato, grandeza del motore....
cosi ad occhio ti posso dire che se il tuo motore gira un 6/3 gws sui 13-14000 rpm stai sicuramente sopra i 220-230gr di spinta, stesso spinta se ti gira una 7/3 ma a 10-11000 rpm
Le lipotech ancora non le ho provate, comunque con questi motorini penso che anche il vecchio tipo (6-7C) vada bene uguale, anche perche non starai sempre al massimo....
