Originalmente inviato da tompere96 salve a tutti vorrei sapere se 320w bastano per far volare una riproduzione di uno spitfire della balsacraft?? il peso con le celle è intorno al kilo e 4 basandosi sul pdf dei sistemi propulsivi.
Ho fatto un paio di calcoli e stando ai risultati il motore da 1100KV dovrebbe teoricamente avere una spinta di 1500g e 230W x kg |
Solitamente io calcolo per gli acrobatici riproduzione (non 3D) almeno 200w x Kg di peso per cui tu dovresti esserci dentro tranquillamente.........
