Originalmente inviato da lucabj70 ciao a tutti, mi accingo a fare un'operazione e volevo sapere se secondo voi è fattibile.....per un esperimento devo poter usare due servocomandi in modo alternativo(o uno o l'altro) comandandoli con un unico canale del radiocomando; per fare questo pensavo di mettere un interruttore che sposta alimentazione a uno oppure l'altro,pensavo a un deviatore che mi devia il segnale mandato dalla ricevente a un servo oppure l'altro comandato ovviamente a mano sul modello. può funzionare? Ulteriore informazione...questi due servi eventualmente possono esser alimentati in maniera autonoma con un pacco a 6 V senza eliminare il bec della ricevente? siccome fanno un uso gravoso preferivo alimentarli separatamente in modo di riuscire a sostituire solo quella batteria di alimentazione in maniera molto rapida... non so se mi son spiegato io ho da fare un cosa tipo:
ricevente a cui arriva il suo regolatore che và a un motorino alimentato tramite un pacco 7.2V con bec inserito. la stessa ricevente dovrei riuscire a far comandare uno dei due servi di cui sopra ma essi dovrebbero esser alimentati (o uno o l'altro) non tramite bec della ricevente ma tramite pacchetto autonomo molto comodo da sostituire....
che dite si può fare o brucio tutto?? | Valuta questi due articoli: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Dual Power Unit for large scale models $22.95
Ciao.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
