ciao Fly Fly Fly e a tutti,
problema risolto!!
ho chiamato il Sig. Massimo di Winnings Model (che pazienza ha avuto!) in preda al panico spiegandogli il problema.
mi ha guidato passo a passo suggerendomi di staccare tutti i servi, poi a ricollegarli, poi diverse procedure di binding ed infine (dopo quasi 1 ora!!!)prima di ricollegare il giro ho finalmente visto la "luce" rossa della centralina accesa!!; successivamente inserendo lo spinotto del giro, si spegneva tutto!.
rimontando l'originale il mio heli ha ripreso vita!
sapete cosa era? il nuovo servo per la coda (HS-81) si era bruciato.
La regolazione dello switch DS sul giro era ON: per un servo normale va messo su OFF (settaggio per un servo digitale che ha bisogno di + potenza). per questo motivo l'esc o il motore andavano in una specie di blocco, e quest'ultimo emetteva quel fastidiosissimo bip - bip....
grazie infinite al Sig. Massimo e a coloro che mi hanno dato supporto.
Auguri a tutti di buon Natale!
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
