Originalmente inviato da mauro.ofx Serve una mano, io non sono il più adatto per gli eli...
Prova però a spiegare meglio qual'è il tuo problema!!! |
Allora ,al primo approccio ho schiantato l'elicottero procurando la rottura delle pale ed altri piccoli danni tra cui il distaccamento dei connettori del gyro dalla ricevente,ordino i pezzi rotti ,sostituisco il tutto ricollego i connettori ,
ma mi ritrovo con il gas che ha lo zero sulla parte avanti e aumenta gas riportandolo indietro ,tasto per il volo 3d non risponde ai comandi
e cosa piiu' grave se accellero l'elicottero mi comincia a fumare il motore i fili si scaldano talmente tanto che sembrano chewin gum ,non riesco a capire se e' rotto l'ESC oppure si e' sprogrammata la ricevente la guida alla programmazione dell'esc e' in inglese comunque il self test iniziale ,cioe' i vari beep appena acceso corrispondono a come descritto sulla guida ,come faccio a capire se e' un problema dell' esc odella ricevente da riprogrammare?
