Originalmente inviato da picman io attendo i ricambi da RC711... ho usato un paio di pale in carbonio... ma credo di aver piegato l'albero perchè ora vibra da fare paura, chiaramente non ho rotto le pale ma il danno si fa uguale.
Tra l'altro comincio a pensare che il motore spinga veramente poco e sia anche causa della instabilità in quanto bisogna dare molto passo per alzarlo. Pareri? |
Che il motore non sia potentissimo l'ho sentito dire anche io, ma data la mia scarsissima esperienza credo che in questo momento sia il problema minore.
Cmq se non l'hai già fatto puoi regolare la curva del motore in modo da avere circa l'80% di potenza già a metá corsa dello stick.
