Originalmente inviato da IronmanII Molto strano che tagli così di colpo corrente...
I miei iniziano a richiedere + gas per stare su e poi alla fine anche a tutto gas ( Quindi con il led rosso acceso) non riesce + a tenere la quota e inizia a scendere ... cmq sempre molto prevedibile...
Ma i led come sono in quel momento?? Il tuo sembra che taglia tutto...
Al max prova con un altra batteria non si sa mai... |
Premesso che ho fatto solo hovering di coda quindi non vedo la spia del 4in1 e non mi alzo mai più di 30/50 cm (quindi non mi rendo conto se, diciamo, perde potenza) ho visto però che quando si spegne di colpo la spia sul 4in1 è rossa ma il gas non fa proprio più girare neanche le pale.... proprio morto.
Stasera farò queste prove:
- controllo costante della spia in modo da vedere se con la spia rossa accesa le pale continuano a girare (speriamo di non andare a sbattere
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
- quando si spegne proverò a vedere se con spia rossa accesa si muovono almeno i servi
- eventuale prova con la seconda batteria ancora nel suo sacchettino.
Ti farò sapere.... ancora grazie.
