Discussione: problema dx7se
Vecchio 22 dicembre 09, 14:45   #65 (permalink)  Top
dommy
L'avatar di dommy
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Latina Provincia
Invia un messaggio via ICQ a dommy Invia un messaggio via MSN a dommy
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Cavolo! Che situazione ..
Cmq. pecetta o no riporta la versione del firmware cosicchè qualcuno faccia lo stesso e si abbia un dato in più di cui tener anche conto.
Ho rivisto poi la procedura di Renzo riguardo il reset della flash (quella sotto ..), in effetti c'è una condizione aleatoria ed su cui porre maggiore attenzione (non sia mai che ..): la procedura riporta stick al centro .. ma il centro potrebbe essere non quello giusto!
si ci avevo pensato e per questo ho fatto la procedure "N" volte, anche se la procedura e quindi anche lo stick al centro, serve solo per entrare nel system setup, almeno credo, e questo riesco a farlo sempre ogni volta
Crea magari un modello nuovo, quindi con trim a 0, e prova a rifare la procedura con lo stick del gas (credo il più imputabile di errore .. giacchè non ritorna ..) in più posizioni pressochè centrali ..
qua ti sei impicciato.....ma lo capisco vista la situazione, come faccio a creare un modello se la radio non parte?
Hai parlato di riti woodoo .. beh ci siamo quasi ..
Si Si siamo alla frutta
Dommy
dommy non è collegato   Rispondi citando
