Originalmente inviato da scraaat Ho preso oggi i componenti dal mio negoziante, ho preso 5 litri di jet fuel, 1 litro di nitrometano e 1 litro di olio sintetico helymix. Adesso preparo una miscela al 20% e lo provo. Quel disonesto dell'altro negoziante mi aveva dato una miscela al 16 nitro con OLIO DI RICINO maledetto!!!
ho montato una candela OS n°8 nuova e adesso riprovo.
Ho notato che il rotore senza pale ruota bene ma appena metto le pale inizia a vibrare parecchio, ho messo le pale su un bilancia pale e sembrano ben bilanciate. suggerimenti?
Inoltre monto un gyro robbe G400 associato ad un servo futaba S3152, che pensavo di cambiare, che ne dici? |
per la miscela, vai col 20 di olio e 20 di nitro, dovrebbe andare bene, la candela pure ok!
non è che le pale le stringi troppo? devono riuscire a farle ruotare sulle pinze senza fare una forza eccessiva...
il gyro non lo conosco, ha l'AVCS?
il servo di coda invece lo cambierei, 0.18s sono molti e non va bene per la coda...
