Originalmente inviato da oscar ebbene si....col telaio della fioroni alleggerisco di 106 grammi e il baricentro si abbassa di 1 mm nn che si alza.....
poi come dici tu prenderei anche qualche altro pezzettino come corone alleggerite ecc....guadagno quindi sui 150 g abbondanti....l unico difetto(se cosi si puo chiamare)del peso quindi dovrei risolverlo....
i braccetti nn li sto a bucare per recuperare 10 grammi anche perche sono indistruttibili e molto piu robusti di tutte le altre...li indebolisco
una cosa importantissima credo sia l alleggerimento della distribuzione ora vedo il costo...
in agilità ne guadagno sara un poco piu difficile da guidare credo |
scusa ma alla fine quanto spendi ?
non fai prima a prendere 1 altro modello stile 808 o losi che sono le piu leggere in assoluto , e anche migliori della d8.
anche mugen e ottima ma non so se e leggera come coteste citate .
