Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY ok mi sono letto un po' di post , ho messo 45 in normal e 55 in avcs ma non andava xche' la scelta modo->gyro non era corretta; ho selezionato infatti modo->std (standard??bho) cmq ora va in blocco coda con luce fissa e pale che si fermano quando muovo lo stick.. insomma sembra andar bene.
La domanda ora è un'altra ho un problema col fine corsa del servo. Ho l'uniball sul buco piu' esterno della squadretta e quando do tutto comando sento sforzo negli ingranaggi (possibile sgranatura) ; sulla mia radio ff7 c'è la funzione fine-crs e in effetti riesco a limitare il servo pero' mi rallenta anche i movementi.. come faccio?
grazie sempre a tutti ! | Normalmente il centro dell'uniball dovrebbe stare intorno a 1 cm dal centro servo....l'ultimo buco è un po troppo forse.....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
