Originalmente inviato da andreacos92 si quello dove dietro c'è la biella...giusto, il tuo è con pompa
se hai un termometro ad infrarossi, puoi provare a misurare la temperatura appena atterri, non devi superare i 100/110° sulla testa in corrispondenza della candela... |
Sei gentilissimo!!!
Tanto per essere preparato, puoi dirmi quali sono le conseguenze in caso di temperature troppo alte, cosa determina questi aumenti e come si dovrebbe rimediare in caso dovessi riscontrarle?
