no il gioco dei tasti non funziona e non potrebbe funzionare nessun metodo di questi, solo se avessero previsto un reset hardware, ma in questo caso ci sarebbe qualche ponticello da fare.
Anche la batteria tampone non serve a nulla, anzi la presenza della batteria tampone denoterebbe un progetto un pò più vecchio in cui i dati vengono mantenuti in un circuito tipo nvram o similia e c'è quindi bisogno di alimentazione continua. Ma questo è il passato...... oggi tutti usano memoria tipo flash che non ha bisogno di essere sempre alimentata, il problema è nella scrittura del firmware, chi lo ha fatto non ha tenuto conto che avrebbe potuto succedere una anomalia nell'alimentazione durante un processo di scrittura della flash stessa e che quindi i dati nella flash potessero essere corrotti. O meglio ha tenuto conto di questa evenienza, tanto è vero che leggendo la flash allo startup ed accorgendosi che è corrotta scrive un messaggio sul display "BACKUP ERROR" e blocca il sistema, quindi chi ha scritto ha previsto il problema ma invece di risolverlo si è limitato a segnalarlo.
Insomma se fosse uno dei firmwareisti che conosco lo prenderei a calci nel sedere.
Se a qualcuno interessa ho scritto proprio stamani un post su rcgroups in cui spiegavo come si poteva, facilmente, risolvere il problema.
RC Groups - View Single Post - What's Back up Error on DX 7
Comunque inutile piangere, per quello che costa è gran bella radio, ottime caratteristiche e me la tengo stretta, speriamo solo che alla Horizon tengano conto dei difetti che gli utenti segnalano.
Saluti
Dommy
