Discussione: Bell 205
Vecchio 21 dicembre 09, 12:22   #8 (permalink)  Top
GIANLUIGI
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Immagini: 4
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Ciao Gigin che intendi con contrasto del 10%????????????
ciao maui,
come ti ha spiegato mauro ora ti dico dettagliatamente:
con il tripala senza fly bar ho dovuto come nel vero dare alle pale rispetto al movimento ciclico un ritardo di 90°.
Una volta al campo in prova, ho notato che:
ciclico avanti il modello andava anche a destra
ciclico a destra il modello andava anche indietro (con rotazione oraria)
ho pensato,contro ogni teoria aerodinamica di aumentare l'ancicipo sul piatto ma il risultato è rimasto lo stesso.
con un pò di informazioni e discussioni abbiamo dedotto che questo difetto è dato dal numero dei giri del rotore: cioè nonostante il ritardo dato questo effetto giroscopico rimaneva perche anche i giri contano (nei veri ely sono costanti e calcolati)
allora ho ragionato di correggere in percentuale i movimenti che io davo con gli stik e devo dire OK.
quando dò comando avanti miscelo al 10% a sinistra e lui va diritto.
cosi ho fatto con tutti e 4 i movimenti ciclici e il risultato è stato ottimo
ora la percentuale dovrà essere diversa per ogni modello in base al peso del rotore e la velocita dello stesso però,secondo me è un'ottima soluzione che sostituisce l'ausilio del V-STABI rimane solo da fare delle prove al campo in volo
anche perche il peso della fusoliera è importante poiche in base a quello cambia sia lo sforzo che i giri rotore e quindi lo scompenso giroscopico non sarà uguale per nessun modello.
Concludo col dire,e potrebbe essere sbagliato,che secondo la mia piccola esperienza con gli ely scala 1:1 (veri) stiamo costruendo anche se in piccole dimensioni delle riproduzioni reali
Quindi l'aerodinamica no guarda le dimensioni, ma le teorie dei filamenti fluidi dell'aria perciò se volano loro (i veri) anche i nostri in qualche modo devono volare.
P.S. queste sono mie teorie e prove, non è detto che siano giuste. Prendile come vanno prese: CON LE PINZE.
GIGI
Video
Ultima modifica di GIANLUIGI : 21 dicembre 09 alle ore 12:29
GIANLUIGI non è collegato   Rispondi citando
