Vecchio 21 dicembre 09, 12:08   #24 (permalink)  Top
andreacos92
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da scraaat Visualizza messaggio
12) Ok per lo strozzatubo pero non ho capito se devo tenerlo quando riempio e poi lo tolgo o se devo tenerlo sempre. Se lo tengo sempre la benzina da dove ci arriva al carburatore?
3) Ok per gli spilli grazie adesso controllo il terzo che mi era sfuggito. Come si fa a capire se un motore è carburato bene? basta che tenga massimo e minimo in modo costante?
grazie
lo strozzatubo ha 2 posizioni, una in cui chiude il passaggio della miscela e si usa per fare rifornimento e l'altra in cui fa passare la mix per quando si vola
il terzo spillo (minimo) dovrebbe andare già bene di fabbrica e quindi non toccarlo, dovrebbe essere messo parallelo rispetto alla piastrina in ottone sul quale si trova, ha una rotazione complessiva di 180 °, quindi da com'è adesso dovrebbe avere 90 gradi in senso orario e 90 gradi in antiorario di rotazione...
per la carburazione parti così http://www.baronerosso.it/forum/1816490-post8.html
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
