i fogli della copertura è conveniente che siano con la fibra disposta in un certo modo, il meno interrotta possibile, ed una buona soluzione è questa: per farti un idea prendi il disegno dell'ala e appoggia una tavoletta in modo che il bordo inferiore coincida con il bordo d'uscita ed un altra in modo che la parte superiore coincida con il bordo d'attacco, all'estremità avrai una sovrapposizione che rifilerai da una o dall'altra tavoletta, il resto lo riempirai con tavolette parallele alla prima o alla seconda
scusa mi sa pero' che se la copertura la fa delle dimensioni esatte come da disegno in pianta quando la incolla sulla semiala diventa corta........mi sembra che generalmente si fa piu' sbordante di un mezzo centimetro dal bordo di entrata ed altrettanto dal bordo di uscita.........
