Originalmente inviato da kidysy Praticamente dovrei metterle in parallelo,per avere 10000mah
ma come le metto in parallelo?? cosa si usa? |
Puoi procedere in diversi modi, ma visto che dovrai farti comunque un adattatore, puo farti un cavo specifico.
Dunque...forse quelle batterie hanno il connettore rosso tipo due cilindri affiancati ed incollati? E l'esc dovrebbe avere i coralli, cioè i buchi da 4mm dove si infilano le "banane", sbaglio?
Dovresti prenderti due connettori maschi per le batterie, cioè quelli che si collegano appunto alla batteria, e due maschi corally, le banane da 4mm. Poi con un po' di cavo, grosso e serio, unisci tutti i rossi insieme, e con un altro po' di cavo, tutti i neri insieme...
Ricordati che per connettere due batterie insieme, sia in serie che in parallelo, le batterie devono essere identiche, cariche uguali e possibilmente con lo stesso numero di cicli all'attivo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
