Originalmente inviato da EnzoG Copio copio....comprese le cinture ahahaha |
Ciao Enzo, copia pure , significa che il lavoro è stato eseguito bene e ti piace , no ? Le cinture di sicurezza le trovi da
Willkommen bei Modellbau Lindinger ,costano un pò ma l'effetto è straordinario. Oggi ho ultimato le piccole cose che rimanevano da fare e domani comincio la programmazione della radio e dell' ECU turbina. Il 27 o 28 c.m. proverò la turba e poi vi dico. L'antenna della 14 TZ ha tre posizioni: o giù rivolta verso terra, o dritta oppure di lato a sinistra. Quando si vola con il modello che ti va avanti e indietro davanti a te, con l'antenna dritta o verso il basso si ha la massima trasmissione perchè una delle due antenne si trova sempre parallela a quella della radio, oK ma quando fai le figure, cosa succede ? Niente , considera la posizione di un Toc con il modello lì davanti a te, le due antenne vengono viste dalla ricevente sempre di punta e in due anni non ho mai avuto problemi. Ciao Paolo
