Vecchio 28 settembre 04, 02:00   #3 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
dalla mia poca esperienza :
il variatore ha 2 parametri
1) il numero delle celle utilizzabili (la tensione massima applicabile ) oltre il quale lo bruci.
2) la corrente massima gestibile, essa varia in base alla tensione delle batterie e al carico meccanico che ha il motore, piu' e' duro da far girare (eliche piu' grosse o con passo piu???) piu' e' alto l' assorbimento, e se superi il valore massimo del regolatore, addio giocattolino....
e credo che con un motore 400 sia facile superare i 6A, io fino ad ora l'ho usato per sostituire il motorino del mio trapano e ti posso assicurare che facendo un buco con una punta anche da 2mm e' moolto facile avere dei picchi di 9A
73 de davidea!!!
davidea non รจ collegato   Rispondi citando
