Originalmente inviato da andreacos92 1) per tanichetta piccola intendi il serbatoio ausiliario? devi riempire anche il principale, l'ausiliario serve per mantenere costante il flusso di miscela al carburatore...
2) lo strozzatubo serve per quando si fa il pieno, si "strozza" il tubo che va al carburatore per non inondare il motore di mix e mandare la mix solo nel serbatoio...
3) il motore ha 3 spilli quello che si trova dove c'è l'ingresso della miscela è il massimo, l'altro il medio, mentre quella vitina a taglio tra i due è lo spillo del minimo, che ti conviene lasciarlo com'è, che al 99 % delle volte è già messo bene..
ciao andrea |
12) Ok per lo strozzatubo pero non ho capito se devo tenerlo quando riempio e poi lo tolgo o se devo tenerlo sempre. Se lo tengo sempre la benzina da dove ci arriva al carburatore?
3) Ok per gli spilli grazie adesso controllo il terzo che mi era sfuggito. Come si fa a capire se un motore è carburato bene? basta che tenga massimo e minimo in modo costante?
grazie
