Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 20 dicembre 09, 21:37   #4609 (permalink)  Top
kidysy
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Red-FCPUGit Visualizza messaggio
Non ci va? io li fermo di solito con del buon bi-adesivo o con il velcro.
Per le batterie ho 2 lightmax 5000 30C (Zippy) 3 celle da 11,1V (3S)
Nel senso che? per i collegamenti dici?
Dunque, le batterie sono 2celle o 3celle? A quanto vuoi spingere il tutto? Se fai un collegamento in parallelo, aumenta la "corrente", ed il mezzo corre più o meno uguale ma per il doppio del tempo, se le colleghi in serie, aumenta la "tensione", ed il mezzo corre a più o meno il doppio di velocità ma con la stessa durata. Ogni motore e regolatore ha un limite di tensione specifico, più sali di tensione, comunque, e più scalda.
quindi se hai 2 celle, collegate in serie faranno 4celle. Se colleghi 2celle da 4000mah in parallelo, faranno una 2celle da 8000mah. Questa è la teoria.
mille altri fattori sono da tenersi in considerazione per questa scelta, ma qui ci potremmo scrivere un libro!
Io il mio contributo l'ho dato, avanti il prossimo! :-)
Ciao Red-FCPUGit grazie per la risposta!
Si alla fine ho bloccato con il velcro della 3M
Ho visto che i connettorei delle batterie sono (Ovviamente)diversi da quelli del mamba (quali devo usare? e per connettere le due lipo cosa mi serve?
Grazie!
  Rispondi citando
